Wytaczaki do toczenia gwintów LT • Głowice wytaczarskie
E-LSE
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 1152848
ISO Catalog Number E25TLSER16
ANSI Catalog Number E25TLSER16
Grade KWH
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843 in
[DM] Minimum Bore Diameter 29 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.141 in
[F] F Dimension 15.8 mm
[F] F Dimension .622 in
[L1] Tool Length 300 mm
[L1] Tool Length 11.811 in
[A] Coolant Hole Diameter 7.925 mm
[A] Coolant Hole Dia .312 in
[GAAP] Axial Rake Angle -1.5
Gage Insert LT16NR
Shim Screw ID Drive Size T10
Insert Screw ID Drive Size T10
Zastosowania
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
