Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
E-SCLC -5°
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału2598698
Nr katalogowy ISOE10SSCLCR3Nr katalogowy ASIE10SSCLCR3
Screw-On E10SSCLCR3 Boring Bar 2598698 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$1,219.08/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • I.D. TurningI.D. Turning
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 2598698
Metryczne
Calowe
Nr materiału2598698
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.625 in
[DM] Minimum Bore Diameter 19.558 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 0.77 in
[F] F Dimension 10.312 mm
[F] F Dimension 0.406 in
[L1] Tool Length 254 mm
[L1] Tool Length 10 in
[A] Coolant Hole Diameter 5.537 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.218 in
Gage InsertCC..3252
Insert Screw ID Drive Size15 IP
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
  • Insert for Dodeka Mini 15/45/60 cutters (metric)
  • Insert for Dodeka Mini 75/45/30 cutters (inch)
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
BR • Boring Bar Reducer
1566080
KM63XMZBR150062Y
KM63XMZBR150062Y
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Gatunek
CCMT-UF
1161831
CCMT09T304UF
CCMT3251UF
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
CCMT-MF
1161842
CCMT09T304MF
CCMT3251MF
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
CCMT-MF
1161843
CCMT09T308MF
CCMT3252MF
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Positive Inserts • CCGT-LF
1161871
CCGT09T301LF
CCGT32502LF
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1161885
CCGT09T302LF
CCGT32505LF
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1161886
CCGT09T304LF
CCGT3251LF
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
CCGT-HP
1161890
CCGT09T302HP
CCGT32505HP
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
CCGT-HP
1161891
CCGT09T304HP
CCGT3251HP
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
CCMT-LF
1161897
CCMT09T302LF
CCMT32505LF
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
CCMT-LF
1161898
CCMT09T304LF
CCMT3251LF
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
TORX PLUS SCREW M3.5 X 0.6 - 4H
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TORX PLUS WRENCH 15IP
2637807
F15IP
F15IP
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
