Produkt podobny do:
Tulejka zaciskowa ER do gwintowników monolitycznych
Jednokątowe tulejki zaciskowe ER do gwintowników monolitycznych
Nr materiału1026455
Nr katalogowy ISO32ERTC025Nr katalogowy ANSI32ERTC025
Shank - Cylindrical with Square
Collet - ER DIN 6499
Coolant - No Coolant
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1026455 |
Nr katalogowy ISO | 32ERTC025 |
Nr katalogowy ANSI | 32ERTC025 |
Collet Series | ER32 |
Tap Range | M6 & M6.3 mm |
Tap Range | #14 & 1/4 in |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 6.477 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 0.255 in |
[BDX] Body Diameter Maximum | 32.8 mm |
[BDX] Body Diameter Maximum | 1.29 in |
[S10] Square Size | 4.851 mm |
[S10] Square Size | 0.191 in |
[L] Overall Length | 40 mm |
[L] Overall Length | 1.575 in |
[L9] Clamping Hole Length | 18 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 0.71 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Przekrój kwadratowy z tyłu tulejki zaciskowej pełni rolę kwadratowego zabieraka gwintownika.
- Można je stosować we wszystkich standardowych oprawkach z tulejkami zaciskowymi ER.
- Dostępne w wersji metrycznej i calowej.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
