Produkt podobny do:
Tulejka zaciskowa ER do gwintowników z funkcją rozciągania
Jednokątowe tulejki zaciskowe ER do gwintowników monolitycznych
Nr materiału1026399
Nr katalogowy ISO32ERTCT012PNr katalogowy ASI32ERTCT012P
Compensation: Tension Only
Shank - Cylindrical with Square
Collet - ER DIN 6499
Coolant - No Coolant
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
| Nr materiału | 1026399 |
| Nr katalogowy ISO | 32ERTCT012P |
| Nr katalogowy ASI | 32ERTCT012P |
| Collet Series | ER32 |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 11.1 mm |
| [D1] Clamping Diameter Maximum | 0.437 in |
| [BDX] Body Diameter Maximum | 33 mm |
| [BDX] Body Diameter Maximum | 1.299 in |
| [L] Overall Length | 43 mm |
| [L] Overall Length | 1.67 in |
| [L9] Clamping Hole Length | 33 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 1.2992 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Funkcja rozciągania do zastosowań wymagających gwintowania synchronicznego.
- Śruby regulacyjne z tyłu tulejki zaciskowej pełnią rolę kwadratowego zabieraka gwintownika.
- Można je stosować we wszystkich standardowych oprawkach z tulejkami zaciskowymi ER.
- Dostępne w wersji calowej.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
