KSSS™ • Mocowanie w oprawce
Frezy do rowków KSSM™ o stałej szerokości • Płytki 10 mm IC • Mocowanie w oprawce KSSS™ • Wersja prawa i lewa • Cal
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 2629770
ISO Catalog Number KSSS400ASP10R625
ANSI Catalog Number KSSS400ASP10R625
[D1] Effective Cutting Diameter 101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[D6] Hub Diameter 47.752 mm
[D6] Hub Diameter 1.88 in
[BM] Cutting Width Minimum 9.11 mm
[BM] Cutting Width Minimum .359 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 26.365 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.038 in
[L1] Gage Length 15.875 mm
[L1] Gage Length .625 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .359 in
Number of Inserts 10
Number of Effective Cutting Edges on Face 10
Max RPM 17100
Weight Pounds 1.22
Zastosowania
  • Side Milling/Shoulder Milling: Square End with AE/AP dimensionsSide Milling/Shoulder Milling: Square End with AE/AP dimensions
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Frezy prawe i lewe o szerokości skrawania 0.359".
  • Duży wybór geometrii oraz gatunków płytek do obróbki większości materiałów przedmiotu obrabianego.
  • Cztery krawędzie skrawające płytki.
  • Dostępne różne promienie płytki.
  • Płytki krawędziowe zapewniające doskonałą jakość powierzchni obrobionej.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
