KSSS™ • Mocowanie w oprawce
Frezy do rowków KSSM™ o stałej szerokości • Płytki 10 mm IC • Mocowanie w oprawce KSSS™ • Wersja prawa i lewa • Cal
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 3330978
ISO Catalog Number 200J13LP90SP10
ANSI Catalog Number 200J13LP90SP10
[D1] Effective Cutting Diameter 200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 7.874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.968 in
[D6] Hub Diameter 68.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.707 in
[BM] Cutting Width Minimum 9.11 mm
[BM] Cutting Width Minimum .359 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 65.3 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 2.571 in
[L1] Gage Length 16 mm
[L1] Gage Length .63 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .359 in
Number of Inserts 13
Number of Effective Cutting Edges on Face 13
Max RPM 12200
Weight Pounds 5.65
Zastosowania
  • Side Milling/Shoulder Milling: Square End with AE/AP dimensionsSide Milling/Shoulder Milling: Square End with AE/AP dimensions
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Frezy prawe i lewe o szerokości skrawania 0.359".
  • Duży wybór geometrii oraz gatunków płytek do obróbki większości materiałów przedmiotu obrabianego.
  • Cztery krawędzie skrawające płytki.
  • Dostępne różne promienie płytki.
  • Płytki krawędziowe zapewniające doskonałą jakość powierzchni obrobionej.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
