No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Polski
COVID-19: Jak reaguje Kennametal
flayout Image
No Reviews
Write the first review
KSSM™ • IC 10 • Stała szerokość
Mocowanie w oprawce • 10 mm IC • Neutralne (pełne frezowanie rowków)
  • Frezy neutralne (pełne frezowanie rowków).
  • Duży wybór geometrii oraz gatunków płytek do obróbki większości materiałów przedmiotu obrabianego.
  • Cztery krawędzie skrawające płytki.
  • Szeroki wybór promieni płytki.
  • Płytki krawędziowe zapewniające doskonałą jakość powierzchni obrobionej.
Product specifications
Product # 2629768
ISO Catalog Number KSSS400ASP10N625
ANSI Catalog Number KSSS400ASP10N625
[D1]Effective Cutting Dia mm 101,6
[D]Adapter/Shank/Bore Dia mm 31,75
[D6] Hub Diameter Metric 47,75
[CDX]Radial MaxDepth of Cut mm 26,46
[THUB]Hub Thickness Metric 13,75
[BMIN]Cutting Width Minimum mm 15,59
Number of Inserts 5
Num Eff Cut Edges on Face 5
Max RPM 17100
Weight Kilograms .47
Need help? Contact our customer service team.
Contact us
Filter By:
Product # ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade [D1]Effective Cutting Dia mm [D]Adapter/Shank/Bore Dia mm [D6] Hub Diameter Metric [CDX]Radial MaxDepth of Cut mm [THUB]Hub Thickness Metric [BMIN]Cutting Width Minimum mm Number of Inserts Num Eff Cut Edges on Face Max RPM Weight Kilograms
2629768 KSSS400ASP10N625 KSSS400ASP10N625 101,6 31,75 47,75 26,46 13,75 15,59 5 5 17100 .47
2629774 KSSS600ASP10N625 KSSS600ASP10N625 152,4 38,1 57,15 47,16 13,75 15,59 6 6 14000 1.26
2629794 KSSS500ASP10N625 KSSS500ASP10N625 127 38,1 57,15 34,46 13,75 15,59 6 6 15300 .80
3330527 100G10NP90SP10N16K 100G10NP90SP10N16K 100 32,0 46,75 26,36 13,88 15,83 5 5 17200 .46
3330530 125H12NP90SP10N16K 125H12NP90SP10N16K 125 40,0 54,75 34,86 13,88 15,83 6 6 15400 .76
3330973 160H12NP90SP10N16K 160H12NP90SP10N16K 160 40,0 54,75 52,17 13,88 15,83 6 6 13660 1.40
3330976 200J14NP90SP10N16K 200J14NP90SP10N16K 200 50,0 68,75 65,17 13,88 15,83 7 7 12200 2.26
Product Usage
  • Slotting: Side with AE/AP dimensions
Spare Parts for Frezy do rowków KSSM™ o stałej szerokości — Płytki 10 mm IC (neutralne)
