Mocowanie w oprawce • 10 mm IC • Neutralne (pełne frezowanie rowków)
Frezy do rowków KSSM™ o stałej szerokości — Płytki 10 mm IC (neutralne) • Metryczne
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 2629774
ISO Catalog Number KSSS600ASP10N625
ANSI Catalog Number KSSS600ASP10N625
[D1] Effective Cutting Diameter 152.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
[D6] Hub Diameter 57.15 mm
[D6] Hub Diameter 2.25 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 47.168 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.857 in
[THUB] Hub Thickness 13.75 mm
[THUB] Hub Thickness .542 in
[BM] Cutting Width Minimum 15.596 mm
[BM] Cutting Width Minimum .614 in
Number of Inserts 12
Number of Effective Cutting Edges on Face 6
Max RPM 14000
Weight Kilograms 1.26
Zastosowania
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Frezy neutralne (pełne frezowanie rowków).
  • Duży wybór geometrii oraz gatunków płytek do obróbki większości materiałów przedmiotu obrabianego.
  • Cztery krawędzie skrawające płytki.
  • Szeroki wybór promieni płytki.
  • Płytki krawędziowe zapewniające doskonałą jakość powierzchni obrobionej.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
