Mocowanie w oprawce • 10 mm IC • Neutralne (pełne frezowanie rowków)
Frezy do rowków KSSM™ o stałej szerokości — Płytki 10 mm IC (neutralne) • Metryczne
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 2629794
ISO Catalog Number KSSS500ASP10N625
ANSI Catalog Number KSSS500ASP10N625
[D1] Effective Cutting Diameter 127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
[D6] Hub Diameter 57.15 mm
[D6] Hub Diameter 2.25 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 34.468 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.357 in
[THUB] Hub Thickness 13.75 mm
[THUB] Hub Thickness .542 in
[BM] Cutting Width Minimum 15.596 mm
[BM] Cutting Width Minimum .614 in
Number of Inserts 12
Number of Effective Cutting Edges on Face 6
Max RPM 15300
Weight Kilograms 0.8
Zastosowania
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Frezy neutralne (pełne frezowanie rowków).
  • Duży wybór geometrii oraz gatunków płytek do obróbki większości materiałów przedmiotu obrabianego.
  • Cztery krawędzie skrawające płytki.
  • Szeroki wybór promieni płytki.
  • Płytki krawędziowe zapewniające doskonałą jakość powierzchni obrobionej.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
