Mocowanie w oprawce • 10 mm IC • Neutralne (pełne frezowanie rowków)
Frezy do rowków KSSM™ o stałej szerokości — Płytki 10 mm IC (neutralne) • Metryczne
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 3330530
ISO Catalog Number 125H12NP90SP10N16K
ANSI Catalog Number 125H12NP90SP10N16K
[D1] Effective Cutting Diameter 125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D6] Hub Diameter 54.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.156 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 34.86 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.372 in
[THUB] Hub Thickness 13.88 mm
[THUB] Hub Thickness .546 in
[BM] Cutting Width Minimum 15.83 mm
[BM] Cutting Width Minimum .623 in
Number of Inserts 12
Number of Effective Cutting Edges on Face 6
Max RPM 15400
Weight Kilograms 0.76
Zastosowania
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Frezy neutralne (pełne frezowanie rowków).
  • Duży wybór geometrii oraz gatunków płytek do obróbki większości materiałów przedmiotu obrabianego.
  • Cztery krawędzie skrawające płytki.
  • Szeroki wybór promieni płytki.
  • Płytki krawędziowe zapewniające doskonałą jakość powierzchni obrobionej.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
