Mocowanie w oprawce • 10 mm IC • Neutralne (pełne frezowanie rowków)
Frezy do rowków KSSM™ o stałej szerokości — Płytki 10 mm IC (neutralne) • Metryczne
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 3330976
ISO Catalog Number 200J14NP90SP10N16K
ANSI Catalog Number 200J14NP90SP10N16K
[D1] Effective Cutting Diameter 200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 7.874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.968 in
[D6] Hub Diameter 68.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.707 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 65.17 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 2.566 in
[THUB] Hub Thickness 13.88 mm
[THUB] Hub Thickness .546 in
[BM] Cutting Width Minimum 15.83 mm
[BM] Cutting Width Minimum .623 in
Number of Inserts 14
Number of Effective Cutting Edges on Face 7
Max RPM 12200
Weight Kilograms 2.26
Zastosowania
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Frezy neutralne (pełne frezowanie rowków).
  • Duży wybór geometrii oraz gatunków płytek do obróbki większości materiałów przedmiotu obrabianego.
  • Cztery krawędzie skrawające płytki.
  • Szeroki wybór promieni płytki.
  • Płytki krawędziowe zapewniające doskonałą jakość powierzchni obrobionej.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
