Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
GOmill™ GP • Ostrze kuliste • 2 rowki • Chwyt walcowy • Metryczne
Monolityczny frez trzpieniowy z węglików spiekanych ogólnego przeznaczenia
Nr materiału5874171
Nr katalogowy ISO2BN0300DD007ANr katalogowy ASI2BN0300DD007A
GOmill™ GP - Ball Nose - 2 Flutes - Plain Shank - Metric 5874171 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$65.47/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • 3D Profiling3D Profiling
  • DIN number 6528DIN number 6528
  • Tool Dimensions: Flute Configuration: 2Tool Dimensions: Flute Configuration: 2
  • Corner Style: Ball NoseCorner Style: Ball Nose
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5874171
Metryczne
Calowe
Nr materiału5874171
GradeKC633M
[D1] Effective Cutting Diameter3 mm
[D1] Effective Cutting Diameter0.1181 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter3 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.1181 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth7 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.2756 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.9685 in
[R] Profile or Ball Nose Radii 1.5 mm
[R] Promień profilu lub ostrza kulistego0.059 in
[Z] Number of Flutes2
Zastosowania
Gatunki
KC633M
KC633M
Właściwości i zalety
  • Solid carbide end mill with continuous parallel shank according to DIN 6528
  • Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio
  • Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality
  • Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Tolerancja
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
DA Collets
1014215
200DA035M
200DA035M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014249
300DA035M
300DA035M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ER Standard Collets • Metric
1025753
8ER030M
8ER030M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1025774
8ER035M
8ER035M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1025782
11ER030M
11ER030M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1025783
11ER035M
11ER035M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1025813
20ER030M
20ER030M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1025834
20ER040M
20ER040M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1108138
100DA030M
100DA030M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1108458
16ER035M
16ER035M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
