Frezy trzpieniowe HARVI™ I TE z czterema rowkami do obróbki zgrubnej i wykańczającej w najszerszym zakresie zastosowań i materiałów
HARVI™ I TE • Promieniowe • 4 rowki • Z szyjką • Chwyt Weldon® • Metryczne
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 6676284
ISO Catalog Number H1TE4RA1600N024HBR100M
ANSI Catalog Number H1TE4RA1600N024HBR100M
Grade KCSM15
Adapter Style Machine Side Weldon
[D1] Effective Cutting Diameter 16 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .6299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[D3] Neck Diameter 15.04 mm
[D3] Neck Diameter .5921 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 24 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .9449 in
[L3] Usable Length 48.48 mm
[L3] Usable Length 1.908 in
[L] Overall Length 100 mm
[L] Overall Length 3.937 in
[Re] Corner Radius 1 mm
[Re] Corner Radius .0394 in
[Z] Number of Flutes 4
Zastosowania
  • 100147465100147465
  • Shank - Cylindrical  WeldonShank - Cylindrical Weldon
  • PocketingPocketing
  • Side Milling/Shoulder Milling: RoughingSide Milling/Shoulder Milling: Roughing
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Uniwersalne monolityczne frezy trzpieniowe z węglika spiekanego do obróbki stali, stali nierdzewnej, żeliwa i stopów żarowytrzymałych.
  • Monolityczne frezy trzpieniowe HARVI™ I TE z węglika spiekanego umożliwiają wykonywanie różnych operacji, w tym frezowania dynamicznego i ekstremalnych operacji frezowania skośnego.
  • Monolityczne frezy trzpieniowe z węglika spiekanego HARVI™ I TE zapewniają maksymalną wydajność usuwania metalu, produktywność i maksymalizują korzyści.
  • Monolityczne frezy trzpieniowe z węglika spiekanego HARVI™ I TE mają asymetryczne rowki dzielone, zmienną spiralę, skręconą powierzchnię natarcia, szlif mimośrodowy krawędzi i rowki między ostrzami do odprowadzania wiórów.
  • Ostrze centralne do obróbki wgłębnej i frezowania skośnego.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Adjustment Factor for Feed and Speed Calculation • Metric
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
