No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Polski
COVID-19: Jak reaguje Kennametal
HARVI™ Ultra 8X • Płytki • IC12 • TYLKO RZĄD CZOŁOWY
Frezowanie walcowo-czołowe
SAP Material Number 6291205
ISO Catalog Number SNHJ120664SNGDH
ANSI Catalog Number SNHJ4416SNGDH
Grade KCSM40
[D] Insert IC Size 12.7000
[D] Insert IC Size .5000
[S] Insert Thickness 4.5200
[S] Insert Thickness .1780
[L10] Insert Cutting Edge Length 12.7000
[L10] Insert Cutting Edge Length .5000
[Rε] Corner Radius 6.3500
[Rε] Corner Radius .2500
Average Chip Thickness [HM] 0.0800
Average Chip Thickness [HM] .0031
Cutting Edges per Insert 4
P
M
S
  • KCSM40 to gatunek o wysokiej wydajności do obróbki tytanu, superstopów i stali nierdzewnej. Wysoka odporność substratu na nagłe zmiany temperatury sprawia, że ten gatunek idealnie sprawdza się w obróbce z chłodziwem. Pierwszy wybór do obróbki zgrubnej i nieodpowiednich warunków skrawania.
  • Gdy promień naroża wynosi <0,094, płytka ma 8 krawędzi skrawających.
  • Gdy promień naroża wynosi >0,094, płytka ma 4 krawędzie skrawające.
  • KC725M
    A high-performance TiAlN-PVD-coated carbide grade for milling steel, stainless steel and ductile cast iron. The good thermal shock resistance of the substrate makes this grade ideal for both wet and dry machining. KC725M is primarily for use in general and heavy machining.
    P
    S
    M
  • KCSM40
    Coated carbide grade with an advanced PVD TiAlN/TiN coating. Premium substrate with newly developed binder composition. KCSM40  is a high-performance grade for titanium, super alloys, and stainless steel. High thermal shock resistance of the substrate makes this grade ideal for wet machining. First choice for roughing and unsuitable cutting conditions.
    P
    S
    M
