Produkt podobny do:
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
Tuleje redukcyjne uchwytów hydraulicznych HC z blokadą Safe-Lock™ i inteligentnym doprowadzaniem chłodziwa
Nr materiału1093533
Nr katalogowy ISO12HC0750Nr katalogowy ANSI12HC0750
- Drilling - Through Coolant
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1093533 |
Nr katalogowy ISO | 12HC0750 |
Nr katalogowy ANSI | 12HC0750 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 36 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.417 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | .1575 in |
[L9] Clamping Length | 50 mm |
[L9] Clamping Length | 1.969 in |
[LS] Shank Length | 60 mm |
[LS] Shank Length | 2.362 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Jednoelementowa konstrukcja z układem rowków zapewniających szczelność chłodziwa.
- Narzędzie skrawające musi być cylindryczne i mieć rowki Safe-Lock™ na chwycie.
- Tuleja musi być w całości dokręcona do uchwytu hydraulicznego, tak aby osadzenie znalazło się przy jego przedniej powierzchni.
- Mocowanie chwytu narzędzia skrawającego jest wymagane do wymiaru L9.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
