Produkt podobny do:
HC-CV40 Form AD
Linia o wysokiej wydajności • CV AD
Nr materiału1605106
Nr katalogowy ISOCV40HC100462Nr katalogowy ANSICV40HC100462
Axial Adjustment - Side
Accuracy - 3μm or Less
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
Balance - G 2.5@25,000 min-1
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1605106 |
Nr katalogowy ISO | CV40HC100462 |
Nr katalogowy ANSI | CV40HC100462 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 49.9 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.9646 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 62.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.474 in |
[L1] Gage Length | 117.475 mm |
[L1] Gage Length | 4.625 in |
[L2] Usable Length | 51 mm |
[L2] Usable Length | 2.0079 in |
[L9] Clamping Length | 46 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.81 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 6 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 4 mm |
Weight Kilograms | 2.15 |
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
