Produkt podobny do:
HC-HSK kształt A
Uchwyty hydrauliczne Standard HP Line
Nr materiału1246567
Nr katalogowy ISOHSK100AHC075425Nr katalogowy ANSIHSK100AHC075425
- Axial Adjustment - Side
- Accuracy - 3μm or Less
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Balance - G 2.5@25,000 min-1
- Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1246567 |
Nr katalogowy ISO | HSK100AHC075425 |
Nr katalogowy ANSI | HSK100AHC075425 |
[CSMS] System Size Machine Side | HSK100A |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 41.6 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.637 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 62.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.474 in |
[L1] Gage Length | 107.95 mm |
[L1] Gage Length | 4.25 in |
[L2] Usable Length | 54 mm |
[L2] Usable Length | 2.126 in |
[L9] Clamping Length | 41 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.614 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | .3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 3 mm |
Weight Kilograms | 2.9 |
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
