Produkt podobny do:
HC-HSK kształt A
Linia o wysokiej wydajności • HSK A
Nr materiału1246536
Nr katalogowy ISOHSK63AHC100475Nr katalogowy ANSIHSK63AHC100475
Axial Adjustment - Side
Accuracy - 3μm or Less
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
Balance - G 2.5@25,000 min-1
Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1246536 |
Nr katalogowy ISO | HSK63AHC100475 |
Nr katalogowy ANSI | HSK63AHC100475 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 49.6 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.953 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 62.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.474 in |
[L1] Gage Length | 120.65 mm |
[L1] Gage Length | 4.75 in |
[L2] Usable Length | 51 mm |
[L2] Usable Length | 2.008 in |
[L9] Clamping Length | 47 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.85 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 6 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 4 mm |
Weight Pounds | 4.41 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
