Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
HPMC MM-DV Form B/AD
HPMC High-Performance Milling Chucks
Nr materiału3523086
Nr katalogowy ISODV40BHPMC25095MNr katalogowy ANSIDV40BHPMC25095M
DV Shank Tools HPMC High-Performance Milling Chucks
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$762.54/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Shank - M16 DrawbarShank - M16 Drawbar
  • Accuracy - 5μm or LessAccuracy - 5μm or Less
  • Shank - SK DV DIN 69871Shank - SK DV DIN 69871
  • Balance - G 6.3@20,000 min-1Balance - G 6.3@20,000 min-1
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 3523086
Metryczne
Calowe
Nr materiału3523086
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter25 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.984 in
[D11] Lock Nut Diameter61 mm
[D11] Lock Nut Diameter2.4016 in
[L1] Gage Length95 mm
[L1] Gage Length3.74 in
[L9] Clamping Length 55 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.1654 in
[V] Adjustment Range 20 mm
[V] Adjustment Range 0.7874 in
Stop Screw ID Drive Size2.5 mm & 5 mm
Weight Kilograms1.91
Zastosowania
Pobierz tabelę PDF z danymi prędkości i posuwu
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
DA Style 04-SS
1015011
SS250DA104122M
SS250DA104122M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Style 04-SS
1015012
SS250DA104186M
SS250DA104186M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KDM • Cylindrical Shanks End Mills • RD.X10... • Metric
1888457
25E02R070A25SRD10
25E02R070A25SRD10
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KDMB Ball Nose Finisher • Tapered End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KDMB Ball Nose Finisher • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
58MM PEG STYLE WRENCH
1284310
PSW58M
PSW58M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
MILLING CHUCK STOPSCREW FOR V FLANGE
3367389
MCSS16040M
MCSS16040M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
