Produkt podobny do:
SMC Blokada IN-HSK Kształt A
Oprawki do frezów nasadzanych z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa
Nr materiału3763071
Nr katalogowy ISOHSK100ASMC075225Nr katalogowy ANSIHSK100ASMC075225
Balanced-by-Design
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 3763071 |
Nr katalogowy ISO | HSK100ASMC075225 |
Nr katalogowy ANSI | HSK100ASMC075225 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 44.5 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.752 in |
[L1] Gage Length | 57.15 mm |
[L1] Gage Length | 2.25 in |
Cutter Retention Screw ID Drive Size | 1/4 |
Weight Pounds | 5.23 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
Zastosowania
Balanced-by-Design
Właściwości i zalety
- Grip (2:1 advantage)
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
