Produkt podobny do:
SMC Blokada IN-HSK Kształt A
Oprawki do frezów nasadzanych z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa
Nr materiału5902753
Nr katalogowy ISOHSK125ASMC200400Nr katalogowy ANSIHSK125ASMC200400
Balanced-by-Design
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 5902753 |
Nr katalogowy ISO | HSK125ASMC200400 |
Nr katalogowy ANSI | HSK125ASMC200400 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 124 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 4.88 in |
[D4] Bolt Circle 2 | 101.6 mm |
[D4] Bolt Circle 1 | 4 in |
Bolt Circle Thread Size [G1] | 5/8-11 |
[L1] Gage Length | 101.6 mm |
[L1] Gage Length | 4 in |
Cutter Retention Screw ID Drive Size | 9/16 |
Weight Pounds | 21.54 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50.8 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2 in |
Zastosowania
Balanced-by-Design
Właściwości i zalety
- Grip (2:1 advantage)
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
