Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
HC MM-DV kształt B/AD
Uchwyty hydrauliczne Standard HP Line
Nr materiału1237452
Nr katalogowy ISODV40BHC16082MNr katalogowy ANSIDV40BHC16082M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • DV AD/B
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$799.85/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Shank - M16 DrawbarShank - M16 Drawbar
  • Shank - SK DV DIN 69871Shank - SK DV DIN 69871
  • Speed - 30,000 min-1 MaximumSpeed - 30,000 min-1 Maximum
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 1237452
Metryczne
Calowe
Nr materiału1237452
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter16 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.63 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 37.54 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.478 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side49.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side1.963 in
[L1] Gage Length82 mm
[L1] Gage Length3.228 in
[L2] Usable Length 46.5 mm
[L2] Usable Length 1.831 in
[L9] Clamping Length 40 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.575 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range 0.394 in
Stop Screw ID Drive Size3 mm
Weight Kilograms1.28
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KenDrill™ Spot • 90° Spot Angle • Straight Shank • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Część zamienna
1138307
170.003
170.003
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1138748
170.135
170.135
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Oprawka hydrauliczna
1139514
280.354
280.354
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1139521
280.355
280.355
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
10 V FORM B COOLANT SCREWS - COATED
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
