Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...-LD
Płytki wieloostrzowe do KSWM KenFEED WPM...
Nr materiału2227176
Nr katalogowy ISOWPGX090412-GD250Nr katalogowy ANSIWPGX090412-GD250
Insert for KenFeed™ Mini - WPGX03...-LD 2227176 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$37.38/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
    Format {{cadTool}} jest niedostępny
    Drawings for 2227176
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału2227176
    GradeKCPK30
    Gatunki
    KCPK30
    KCPK30
    Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is very tough. KCPK30 has a wide application area in general and roughing milling of steels and cast irons. Performs best dry, but can also be used wet.
    Właściwości i zalety
    Geometria narzędzia dla potrzeb programowania.
    Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
    Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
    Select the destination where you want to move do.
    Select the project where you want to add product(s) do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
