Produkt podobny do:
Dodeka™ • Płytka z węglika spiekanego • HNGJ-LD • Obróbka lekka
Frezowanie płaszczyzn
Nr materiału3330952
Nr katalogowy ISOHNGJ0905ANENLDNr katalogowy ANSIHNGJ535ANENLD
Nr materiału | 3330952 |
Nr katalogowy ISO | HNGJ0905ANENLD |
Nr katalogowy ANSI | HNGJ535ANENLD |
Grade | KCK15 |
[D] Insert IC Size | 15.875 mm |
[D] Insert IC Size | 0.625 in |
[BS] Corner Facet Length | 1.758 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.0692 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 8.582 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3379 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.047 in |
[S] Insert Thickness | 5.556 mm |
[S] Insert Thickness | 0.2188 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.002 in |
Cutting Edges per Insert | 12 |
Gatunki
KCK15
Właściwości i zalety
- Precision ground insert with polished rake face
- Insert for Dodeka 15/45 cutters (metric)
- Insert for Dodeka 75/45 cutters (inch)
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Grupa materiałowa | Obróbka lekka | Obróbka | Obróbka ciężka | Obróbka ciężka | ||||||||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M | ||
P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 | ||
P5–P6 | .E..LD | KC725M | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .ANSN | KY3500 |
K3 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCKP30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 | ||
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M | ||
S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
H1 | .E..GP | KC522M |
