Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Inserts for HexaCut™ 45° • HNGX-MCI
Plytki do frezów HexaCut HNG.0905...
Nr materiału6818196
Nr katalogowy ISOHNGX090530MCI_OBSNr katalogowy ANSIHNGX5358MCI_OBS
HexaCut™ 45° • Cast Iron Indexable Inserts • HexaCut • HN..0905...
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
    Format {{cadTool}} jest niedostępny
    Drawings for 6818196
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału6818196
    GradeKCK20B
    [D] Insert IC Size16.2 mm
    [D] Insert IC Size0.638 in
    [S] Insert Thickness5.56 mm
    [S] Insert Thickness0.2189 in
    [L10] Insert Cutting Edge Length9.35 mm
    [L10] Insert Cutting Edge Length0.3681 in
    [Rε] Corner Radius 3 mm
    [Rε] Corner Radius 0.118 in
    Average Chip Thickness [HM]0.055 mm
    Average Chip Thickness [HM]0.0022 in
    Cutting Edges per Insert12
    Gatunki
    KCK20B
    KCK20B
    Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
    Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of grey and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
    Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
    Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
    Posuwy
    Dowiedz się więcejView Less
    Prędkości
    Dobór płytek
    Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
    Nazwa produktu
    Nr materiału
    Nr katalogowy ISO
    Nr katalogowy ANSI
    HexaCut™ 45° • Face Mills • Shell Mills • Cast Iron • Right Hand • Metric
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    HexaCut™ 60° • Face Mills • Shell Mills • Cast Iron • Right Hand • Roughing • Metric
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    HexaCut 45° • Cast Iron • Shell Mills • Right Hand • Inch
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    Select the destination where you want to move do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
