Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Płytki do frezów KDMT • KDMT-GN
Płytki wymienne • KDMS... • KDMT...
Nr materiału2879513
Nr katalogowy ISOKDMT10008ERGNNr katalogowy ASIKDMT10008ERGN
KDMS • KDMT Indexable Inserts • KDMS... • KDMT...
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
    Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
    Drawings for 2879513
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału2879513
    GradeKC515M
    [LI] Insert Length 23.5 mm
    [LI] Insert Length 0.925 in
    [S] Insert Thickness4 mm
    [S] Insert Thickness0.157 in
    [W] Cutting Width 25.4 mm
    [W] Cutting Width 1 in
    [RR] Corner Radius3.175 mm
    [RR] Corner Radius0.125 in
    Average Chip Thickness [HM]0.08 mm
    Average Chip Thickness [HM]0.003 in
    Gatunki
    KC515M
    KC515M
    Premium-coated grade K10 substrate with built-in wear resistance and (TiAlN) coating for extended life during finishing applications. Used in finish ball nose and back draft inserts for the die and mold industry. Capable of running at moderate to high cutting speeds.
    Właściwości i zalety
    • Płytka precyzyjna.
    Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
    Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
    Posuwy
    Dowiedz się więcejView Less
    Prędkości
    Dobór płytek
    Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
    Nazwa produktu
    Nr materiału
    Nr katalogowy ISO
    Nr katalogowy ASI
    KDMT™ • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Necked • Metric
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    KDMT™ • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Necked • Inch
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    Select the destination where you want to move do.
    Select the project where you want to add product(s) do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
