Głowice frezarskie • Obróbka wykańczająca
KCFM 45 • Shell Mill Cutter Assembly with Cartridges • Metryczne
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 6224417
ISO Catalog Number KCFM160R12HD07W4AS
ANSI Catalog Number KCFM160R12HD07W4AS
[D1] Effective Cutting Diameter 160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6.299 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 169.53 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 6.675 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.575 in
[D4] Bolt Circle 4 66.7 mm
[D4] Bolt Circle 3 2.626 in
[D6] Hub Diameter 90 mm
[D6] Hub Diameter 3.543 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.09 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .043 in
Number of Inserts 12
Number of Adjustable Inserts 4
Weight Kilograms 5.86
Max RPM 6500
Zastosowania
  • Face MillingFace Milling
Właściwości i zalety
  • Niższe siły skrawania dzięki pozytywnej geometrii płytek sześciokątnych.
  • Dostępne w gatunkach PCBN, ceramicznych i węglikowych.
  • Osiągnij wyższe prędkości i wydajność dzięki materiałom ceramicznym i PCBN.
  • * Ap1 maks. = 1mm z wiperem kaseta dla płytek wykańczających SD12.
  • * Ap1 maks. = 3mm z kasetami półwykańczającymi dla płytek HD07.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
