Produkt podobny do:
KCMS Cartridge Milling System • Shell Mills • Metric
Frezy nasadzane
Nr materiału4136317
Nr katalogowy ISOKCMS200Z10ADJNr katalogowy ANSIKCMS200Z10ADJ
- H Hardened Materials
Face Milling
Helical Milling
Side Milling/Shoulder Milling: Eased Chamfer
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 4136317 |
Nr katalogowy ISO | KCMS200Z10ADJ |
Nr katalogowy ANSI | KCMS200Z10ADJ |
[D1] Effective Cutting Diameter | 200 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 7.87 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 60 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2.36 in |
[D4] Bolt Circle 4 | 101.6 mm |
[D4] Bolt Circle 3 | 4 in |
[D6] Hub Diameter | 178 mm |
[D6] Hub Diameter | 7.008 in |
[L] Overall Length | 63 mm |
[L] Overall Length | 2.48 in |
Number of Cartridges | 10 |
Weight Kilograms | 8.02 |
- Hardened Materials
Zastosowania
Face Milling
Helical Milling
Właściwości i zalety
- Obróbka zgrubna i dokładna przy użyciu jednego narzędzia.
- Funkcja szybkiego bazowania wkładki.
- Łatwa regulacja bicia.
- Łatwa wymiana wkładek z różnymi typami płytek i kątami przystawienia.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
