Produkt podobny do:
Frezy trzpieniowe KDMT do obróbki wykańczającej elementów o płaskim dnie • Frezy trzpieniowe z przewężoną szyjką • Chwyt walcowy • Węglik spiekany • Metryczne
Frezy trzpieniowe do obróbki wykańczającej elementów o płaskim dnie
Nr materiału2877388
Nr katalogowy ISOKDMT20R140A20HNCNr katalogowy ASIKDMT20R140A20HNC
- H Hardened Materials
- .caption
Ramping: Blank
Slotting: Ball Nose
Side Milling/Shoulder Milling: Ball Nose
3D Profiling
Shank - Cylindrical Plain
Milling - Through Coolant
Pocketing
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 2877388 |
| Nr katalogowy ISO | KDMT20R140A20HNC |
| Nr katalogowy ASI | KDMT20R140A20HNC |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 20 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.787 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7874 in |
| [D3] Neck Diameter | 18 mm |
| [D3] Neck Diameter | 0.709 in |
| [L] Overall Length | 142 mm |
| [L] Overall Length | 5.5906 in |
| [L1] Gage Length | 142 mm |
| [L1] Gage Length | 5.5906 in |
| [L2] Head Length | 52 mm |
| [L2] Head Length | 2.0472 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 5 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.1969 in |
| Number of Inserts | 1 |
| [Z] Number of Flutes | 2 |
| Coolant Supply | Y |
| Maximum Ramping Angle | 3 |
| Weight Kilograms | 0.49 |
| Max RPM | 40000 |
| Gage Insert | KDM.20. |
- Hardened Materials
- .caption
Zastosowania
Ramping: Blank
Slotting: Ball Nose
3D Profiling
Pocketing
Właściwości i zalety
- Odpowiednie do obróbki zgrubnej i wykańczającej.
- Wysoka precyzja i dokładność bicia.
- Możliwość mocowania w oprawkach skurczowych, tolerancja chwytu h6.
- Stosowane z płytkami toroidalnymi i płytkami do obróbki przy dużych wartościach posuwu.
- Dostępne średnice: 10–20 mm.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Zalecane wyjściowe wartości posuwu [mm]
| Geometria płytki | Rekomendowane początkowe wartości posuwu na ząb (Fz) w relacji do % zaangażowania promieniowego (ae) | Geometria płytki | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .E..GC | 0,12 | 0,25 | 0,34 | 0,09 | 0,19 | 0,25 | 0,08 | 0,17 | 0,22 | 0,07 | 0,16 | 0,21 | 0,07 | 0,15 | 0,20 | .E..GC |
| .E..GN | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | .E..GN |
| .E..HC | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | .E..HC |
| Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka |
| .E..GC | .007 | .010 | .014 | .005 | .008 | .010 | .004 | .007 | .009 | .004 | .006 | .008 | .004 | .006 | .008 | .E..GC |
| .E..GN | .007 | .010 | .014 | .005 | .008 | .010 | .004 | .007 | .009 | .004 | .006 | .008 | .004 | .006 | .008 | .E..GN |
| .S..HF | .059 | .092 | .131 | .042 | .064 | .086 | .036 | .054 | .073 | .034 | .050 | .067 | .033 | .049 | .066 | .S..HF |
Prędkości
Zalecane wyjściowe wartości prędkości skrawania [m/min]
| Grupa materiałowa | K115M | KC505M | KC515M | |||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 295 | 255 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 310 | 275 | 240 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 275 | 240 | 200 | |
| 4 | – | – | – | 360 | 260 | 215 | 240 | 200 | 165 | |
| 5 | – | – | – | 360 | 260 | 215 | 200 | 165 | 130 | |
| 6 | – | – | – | 350 | 240 | 190 | 165 | 130 | 110 | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 275 | 240 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 275 | 220 | 165 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 220 | 185 | 145 | |
| K | 1 | 220 | 185 | 145 | – | – | – | 440 | 330 | 220 |
| 2 | 185 | 145 | 110 | – | – | – | 330 | 255 | 185 | |
| 3 | 110 | 90 | 75 | – | – | – | 145 | 110 | 75 | |
| N | 1–2 | 440 | 330 | 220 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 295 | 220 | 185 | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | 260 | 205 | 170 | 170 | 120 | 95 |
| Grupa materiałowa | KC515M | |||
| P | 1 | 1080 | 960 | 840 |
| 2 | 1020 | 900 | 780 | |
| 3 | 900 | 780 | 660 | |
| 4 | 780 | 660 | 540 | |
| 5 | 660 | 540 | 420 | |
| 6 | 540 | 420 | 360 | |
| M | 1 | 1080 | 900 | 780 |
| 2 | 900 | 720 | 540 | |
| 3 | 720 | 600 | 480 | |
| K | 1 | 1440 | 1080 | 720 |
| 2 | 1080 | 840 | 600 | |
| 3 | 480 | 360 | 240 | |
| N | 1–2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| H | 1 | 550 | 400 | 310 |
| 3 | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
Dobór płytek
| Grupa materiałowa | Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka | |||
| – | (Lekka geometria) | – | (Zgrubna geometria) | |||
| – | odporność na zużycie | ciągliwość | ||||
| – | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek |
| P1–P2 | .E..GC | KC515M | .E..GC | KC515M | .E..GN | KC515M |
| P3–P4 | .E..HC | KC505M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| P5–P6 | .E..HC | KC505M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| M1–M2 | – | – | .E..GC | KC515M | – | – |
| M3 | – | – | .E..GC | KC515M | – | – |
| K1–K2 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| K3 | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | – | – | .E..GC | KC515M | – | – |
| H1 | .E..HC | KC505M | .E..HC | KC505M | .E..GN | KC515M |
