Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Kendex™ • Płytki negatywowe • CNGX
Płytka do toczenia ISO • Negatywowa typu C
Nr materiału6082231
Nr katalogowy ISOCNGX120412S02020Nr katalogowy ASICNGX433S0820
Kendex™ CNGX ISO/ANSI Turning Insert 6082231 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$185.18/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 6082231
Metryczne
Calowe
Nr materiału6082231
GradeKBK45
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[L10] Insert Cutting Edge Length12.896 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.5077 in
[S] Insert Thickness4.762 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
Gatunki
KBK45
KBK45
Composition: A PVD TiN coated high CBN content, solid PcBN insert having multiple cutting edges.
Application: Applied in roughing to finishing of gray and hard cast irons. Also used for finishing chilled cast iron and fully pearlitic cast iron. The solid PcBN insert offers better security and shock resistance compared to tipped PcBN inserts, while also enabling deeper depth-of-cut capabilities.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
