Produkt podobny do:
Kendex™ • Płytki negatywowe • DNGX
Płytka do toczenia ISO • Negatywowa typu D
Nr materiału1183553
Nr katalogowy ISODNGX120708T02020Nr katalogowy ASIDNGX120708T02020
| Nr materiału | 1183553 |
| Nr katalogowy ISO | DNGX120708T02020 |
| Nr katalogowy ASI | DNGX120708T02020 |
| Grade | KY3500 |
| [D] Insert IC Size | 10 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.394 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 12.208 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4806 in |
| [S] Insert Thickness | 7.94 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.3125 in |
Gatunki
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
