Ważne: Planowana aktualizacja systemu (28 czerwca – 6 lipca)
W tym czasie dostęp do konta i składanie zamówień będą tymczasowo niedostępne. Dowiedz się więcej
Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Kendex™ • Płytki negatywowe • DNGX
Płytka do toczenia ISO • Negatywowa typu D
Nr materiału6770837
Nr katalogowy ISODNGX150708S02025Nr katalogowy ASIDNGX452S0825
Kendex™ DNGX ISO/ANSI Turning Insert 6770837 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$26.27/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 6770837
Metryczne
Calowe
Nr materiału6770837
GradeKYHK15B
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness7.94 mm
[S] Insert Thickness0.3125 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Gatunki
KYHK15B
KYHK15B
Composition: A PVD coated mixed aluminum oxide composite ceramic (Al2O3) with embedded fine-grained titanium carbonitride (TiCN).
Application: KYHK15B is suitable for turning hardened steels (45 HRC–60 HRC), finishing of cast irons and high temperature alloys. This advanced ceramic offers maximum edge strength and excellent wear resistance by achieving performance to compete with CBN.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
CDJN 93° • MX
1260177
CDJNR2525M15-MX7
CDJNR2525M15-MX7
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
CDJN 93° • MX
1504968
CDJNL2525M15MX7
CDJNL2525M15MX7
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
