Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
K105 (~5 x D) • K10/KC7210 • Chwyt A • Wiertła TF
Wiertła TF • Wysoka wydajność obróbki • Bez chłodziwa
Nr materiału1153172
Nr katalogowy ISOK105A02500Nr katalogowy ANSIK105A02500
K105A 5xD Holemaking - 1153172 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$141.39/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 1153172
Metryczne
Calowe
Nr materiału1153172
GradeK10
[D1] Drill Diameter M 6.35 mm
[D1] Drill Diameter M .25 in
[D1] Wire SizeE
[L] Overall Length 82 mm
[L] Overall Length 3.228 in
[L3] Flute Length 43 mm
[L3] Flute Length 1.692 in
[L4] Maximum Drilling Depth 34.9 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.374 in
[L5] Drill Point Length1.59 mm
[L5] Drill Point Length.0626 in
[LS] Shank Length 36.5 mm
[LS] Shank Length 1.437 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter6.35 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.25 in
Zastosowania
Gatunki
K10
K10
Composition: Uncoated, highly wear-resistant fine-grain carbide with enhanced hot hardness properties.
Application: Best suited for dry and external flood coolant applications in aerospace materials like high-temperature resistant materials and wrought aluminum alloys. Due to its high wear-resistance, this grade is also applicable for cast iron machining at low to medium speeds.
Właściwości i zalety
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Dowiedz się więcejView Less
Parametry skrawania
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
TG50 Series • Inch
1013691
50TG0250
50TG0250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG75 Series • Inch
1013794
75TG0250
75TG0250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG50 Series • Inch
1013796
50TG0266
50TG0266
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014725
100DA0250
100DA0250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014727
200DA0250
200DA0250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014728
300DA0250
300DA0250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1086687
300DAC0250
300DAC0250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HC-HSK Form A
1246521
HSK63AHC025325
HSK63AHC025325
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604278
SEF218250RSS075
SEF218250RSS075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
