Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
K411 • KF1 • Chwyt A • Wiertła TX • ~5 x D
Wiertła TX • Obróbka otworów precyzyjnych • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
Nr materiału1201026
Nr katalogowy ISOK411A01719Nr katalogowy ASIK411A01719
K411 5xD Holemaking - 1201026 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$148.14/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Tool Dimensions: 2flute/4margin/X/coolTool Dimensions: 2flute/4margin/X/cool
  • Helix Angle: 0°Helix Angle: 0°
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 1201026
Metryczne
Calowe
Nr materiału1201026
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 4.3663 mm
[D1] Drill Diameter M 0.1719 in
[L] Overall Length 74 mm
[L] Overall Length 2.9134 in
[L3] Flute Length 35.5 mm
[L3] Flute Length 1.3976 in
[L4] Maximum Drilling Depth 28.6 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.126 in
[L5] Drill Point Length0.94 mm
[L5] Drill Point Length0.037 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter4.7625 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.1875 in
Zastosowania
Gatunki
KF1
KF1
  • Uncoated finest grain carbide.
  • Highly wear-resistant grade.
  • First choice for precision drilling of non-ferrous materials.
  • High cutting performance with excellent surface quality due to the excellent geometry of the TX Drill.
Właściwości i zalety
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Tolerancja
Wymiary wierteł monolitycznych z węglika spiekanego firmy Kennametal
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
TG100 Series • Inch
1013775
100TG0188
100TG0188
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG100 Series • Inch
1013778
100TG0203
100TG0203
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014646
100DA0188
100DA0188
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014647
180DA0188
180DA0188
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014648
200DA0188
200DA0188
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014675
100DA0219
100DA0219
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014676
180DA0219
180DA0219
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014677
200DA0219
200DA0219
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014678
300DA0219
300DA0219
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1086617
200DAC0188
200DAC0188
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
