Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
K411 • KF1 • Chwyt A • Wiertła TX • ~5 x D
Wiertła TX • Obróbka otworów precyzyjnych • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa
Nr materiału1201028
Nr katalogowy ISOK411A02031Nr katalogowy ANSIK411A02031
K411 5xD Holemaking - 1201028 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$107.06/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Tool Dimensions: 2flute/4margin/X/coolTool Dimensions: 2flute/4margin/X/cool
  • Helix Angle: 0°Helix Angle: 0°
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 1201028
Metryczne
Calowe
Nr materiału1201028
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 5.1587 mm
[D1] Drill Diameter M 0.2031 in
[L] Overall Length 82 mm
[L] Overall Length 3.2283 in
[L3] Flute Length 43.5 mm
[L3] Flute Length 1.7126 in
[L4] Maximum Drilling Depth 34.9 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.374 in
[L5] Drill Point Length1.12 mm
[L5] Drill Point Length0.0441 in
[LS] Shank Length 36.5 mm
[LS] Shank Length 1.437 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter6.35 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.25 in
Zastosowania
Gatunki
KF1
KF1
  • Uncoated finest grain carbide.
  • Highly wear-resistant grade.
  • First choice for precision drilling of non-ferrous materials.
  • High cutting performance with excellent surface quality due to the excellent geometry of the TX Drill.
Właściwości i zalety
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Dowiedz się więcejView Less
Wymiary wierteł monolitycznych z węglika spiekanego firmy Kennametal
Parametry skrawania
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
TG50 Series • Inch
1013691
50TG0250
50TG0250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG75 Series • Inch
1013794
75TG0250
75TG0250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG50 Series • Inch
1013796
50TG0266
50TG0266
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014725
100DA0250
100DA0250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014727
200DA0250
200DA0250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1014728
300DA0250
300DA0250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1086687
300DAC0250
300DAC0250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HC-HSK Form A
1246521
HSK63AHC025325
HSK63AHC025325
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604278
SEF218250RSS075
SEF218250RSS075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
