Produkt podobny do:
Kenloc™ • Płytka CNMG • Negatywowa • MV
Płytka z węglika spiekanego ISO do toczenia • Obróbka średniodokładna, uniwersalna geometria
Nr materiału7036143
Nr katalogowy ISOCNMG090304MVNr katalogowy ANSICNMG321MV
| Nr materiału | 7036143 |
| Nr katalogowy ISO | CNMG090304MV |
| Nr katalogowy ANSI | CNMG321MV |
| Grade | KCP25C |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.672 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3808 in |
| [S] Insert Thickness | 3.18 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.125 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [D1] Insert Hole Size | 3.81 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.15 in |
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
