Produkt podobny do:
Kenloc™ • Płytka DNMG • Negatywowa • MN
Płytka z węglika spiekanego do toczenia ISO • Geometria średnionegatywowa
Nr materiału3746077
Nr katalogowy ISODNMG150412MNNr katalogowy ASIDNMG433MN
| Nr materiału | 3746077 |
| Nr katalogowy ISO | DNMG150412MN |
| Nr katalogowy ASI | DNMG433MN |
| Grade | KCP05 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.156 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.2031 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
| [S] Insert Thickness | 4.763 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Gatunki
KCP05
Composition: An innovative, highly deformation-resistant, cobalt-enriched substrate with a specially designed, adherent MTCVD-TiCN-Al2O3 coating.
Application: For finishing to semi-finishing of most steels, ferritic, martensitic, and PH stainless steels and cast irons. Provides excellent combination of deformation resistance and insert edge strength. The new coating combined with a state-of-the-art post-coat treatment provides high-productivity with long predictable tool life and superior workpiece surface finish.
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
