Produkt podobny do:
Kenloc™ • Płytka DNMG • Negatywowa • MV
Płytka z węglika spiekanego ISO do toczenia • Obróbka średniodokładna, uniwersalna geometria
Nr materiału6997635
Nr katalogowy ISODNMG110412MVNr katalogowy ASIDNMG333MV
| Nr materiału | 6997635 |
| Nr katalogowy ISO | DNMG110412MV |
| Nr katalogowy ASI | DNMG333MV |
| Grade | KCP10B |
| [D1] Insert Hole Size | 3.81 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.15 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 11.628 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4578 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Gatunki
KCP10B
Composition: A specially engineered cobalt-enriched carbide grade with thick MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating for maximum wear resistance.
Właściwości i zalety
- Finishing geometry for when edge line sharpness is critical, particularly in high-temperature alloys and stainless steel applications
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
