Produkt podobny do:
Kenloc™ • Płytka SNMG • Negatywowa • RP
Płytka z węglika spiekanego do toczenia ISO • Obróbka zgrubna, geometria pozytywowa
Nr materiału7090609
Nr katalogowy ISOSNMG190612RPNr katalogowy ANSISNMG643RP
Nr materiału | 7090609 |
Nr katalogowy ISO | SNMG190612RP |
Nr katalogowy ANSI | SNMG643RP |
Grade | KCU10B |
[D] Insert IC Size | 19.05 mm |
[D] Insert IC Size | 0.75 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 19.05 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.75 in |
[S] Insert Thickness | 6.35 mm |
[S] Insert Thickness | 0.25 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.047 in |
[D1] Insert Hole Size | 7.92 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.312 in |
Właściwości i zalety
- Roughing geometry with positive rake face for chip control in difficult materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
