Produkt podobny do:
Hand Taps • Through Holes in General Machining Applications
Nr materiału1541621
Nr katalogowy ISOKHSST08218Nr katalogowy ASIKHSST08218
Tapping: Through Hole
HSS
Chamfer Form D (3.5–5)
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
Manufacturer’s Specs: ANSI
Tapping Helix Angle: 0°
| Nr materiału | 1541621 |
| Nr katalogowy ISO | KHSST08218 |
| Nr katalogowy ASI | KHSST08218 |
| Coating | Uncoated |
| [D1-TDZ] Thread Diameter Size | #8-36 |
| [L] Overall Length | 53.975 mm |
| [L] Overall Length | 2.125 in |
| [L3] Thread Length | 19.05 mm |
| [L3] Thread Length | 0.75 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.267 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.168 in |
| [Z] Number of Flutes | 4 |
| Thread Tolerance Class ANSI | 3B |
| Tap Pitch Diameter Limit | H2 |
| Type of Thread | NF/UNF |
Zastosowania
HSS
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
