Edytuj
Dodaj
Nazwa : {{SolutionName}}Materiały przedmiotu obrabianego
Właściwości i zalety
- KCPK30 zapewnia szeroki obszar zastosowań podczas obróbki ogólnej i zgrubnej stali i żeliw. Zapewnia uzyskanie najlepszych wyników podczas obróbki bez chłodziwa, ale może być również stosowany z chłodziwem.
- KCPM40™ to pierwszy wybór do obróbki stali i stali nierdzewnych. Wysoka odporność na nagłe zmiany temperatury sprawia, że ten gatunek idealnie sprawdza się zarówno w obróbce na sucho, jak i w obróbce z chłodziwem. Gatunek stosuje się głównie w obróbce ogólnej i ciężkiej.
- KCPM25™ to pierwszy wybór do obróbki o małej i średniej grubości wióra. Ten gatunek można stosować do obróbki wielu materiałów przedmiotu obrabianego, z chłodziwem i bez niego.
Strona maszyny
Strona przedmiotu obrabianego
Gatunki
KCPM40
Coated carbide grade with an advanced PVD TiAlN/AlCrN coating. Tough substrate with excellent capability at higher temperatures. KCPM40™ is the first choice for milling steel and stainless steel. Good thermal shock resistance makes this grade ideal for both wet and dry machining. Primarily for use in general and heavy machining.
P SteelS High-Temp AlloysM Stainless Steel
Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining | |||
(Light geometry) | (Strong geometry) | |||||
wear resistance | toughness | |||||
P1–P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
M1–M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
N1–N2 | .S..GP | KCU25 | ||||
N3 | .S..GP | KCU25 | ||||
S1–S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
Zalecane wyjściowe wartości posuwu [mm]
Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry | |||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | ||||||||||
.S..GP | 0,13 | 0,28 | 0,35 | 0,09 | 0,20 | 0,32 | 0,07 | 0,15 | 0,32 | 0,06 | 0,12 | 0,30 | .S..GP |
.S..GP | .005 | .011 | .027 | .004 | .008 | .020 | .003 | .006 | .015 | .002 | .005 | .012 | .S..GP |
Zalecane wyjściowe wartości prędkości skrawania [m/min]
Material Group | KCPK30 | KCPM40 | KCU25 | |||||||
P | 1 | 365 | 320 | 270 | 200 | 190 | 150 | 260 | 230 | 215 |
2 | 280 | 255 | 230 | 190 | 175 | 140 | 220 | 190 | 160 | |
3 | 255 | 230 | 205 | 170 | 145 | 120 | 200 | 170 | 140 | |
4 | 190 | 175 | 160 | 150 | 130 | 90 | 180 | 150 | 120 | |
5 | 260 | 230 | 210 | 105 | 75 | 60 | 150 | 135 | 120 | |
6 | 160 | 135 | 120 | 75 | 60 | 50 | 130 | 100 | 80 | |
M | 1 | – | – | – | 170 | 150 | 135 | 210 | 170 | 135 |
2 | – | – | – | 155 | 130 | 110 | 170 | 150 | 110 | |
3 | – | – | – | 115 | 100 | 80 | 130 | 120 | 85 | |
K | 1 | 260 | 230 | 205 | – | – | – | 270 | 220 | 170 |
2 | 235 | 210 | 190 | – | – | – | 230 | 190 | 160 | |
3 | 195 | 175 | 160 | – | – | – | 210 | 160 | 140 | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | 760 | 680 | 400 |
2 | – | – | – | – | – | – | 710 | 550 | 350 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 620 | 490 | 320 | |
S | 1 | – | – | – | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 |
2 | – | – | – | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 | |
3 | – | – | – | 40 | 30 | 25 | 40 | 30 | 20 | |
4 | – | – | – | 50 | 40 | 25 | 55 | 40 | 25 |
P | 1 | 1200 | 1050 | 890 | 660 | 620 | 500 | 860 | 750 | 700 |
2 | 920 | 835 | 755 | 620 | 580 | 460 | 720 | 630 | 530 | |
3 | 835 | 755 | 675 | 550 | 480 | 390 | 660 | 560 | 460 | |
4 | 625 | 575 | 525 | 490 | 420 | 300 | 590 | 490 | 390 | |
5 | 855 | 755 | 690 | 350 | 250 | 200 | 490 | 440 | 390 | |
6 | 525 | 445 | 400 | 250 | 200 | 160 | 430 | 330 | 260 | |
M | 1 | – | – | – | 560 | 490 | 450 | 690 | 560 | 450 |
2 | – | – | – | 510 | 430 | 360 | 560 | 500 | 360 | |
3 | – | – | – | 380 | 330 | 260 | 430 | 400 | 280 | |
K | 1 | 850 | 760 | 665 | – | – | – | 890 | 720 | 560 |
2 | 770 | 690 | 630 | – | – | – | 760 | 630 | 530 | |
3 | 645 | 575 | 530 | – | – | – | 690 | 530 | 460 | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | 2500 | 2230 | 1310 |
2 | – | – | – | – | – | – | 2330 | 1800 | 1150 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 2030 | 1600 | 1050 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 100 | 85 | 60 |
2 | – | – | – | – | – | – | 100 | 85 | 60 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 125 | 100 | 60 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 175 | 125 | 85 |
