Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
KOR5™ DA • Radiused • 5 Flutes • 3 x D • Internal Coolant • Safe-Lock™ Shank • Inch
KOR5™ DA Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
Nr materiału6754934
Nr katalogowy ISOKOR5RA0750R225SLR090INr katalogowy ANSIKOR5RA0750R225SLR090I
KOR5™ <sup>DA</sup> - Radiused - 5 Flutes - 3 x D - Internal Coolant - Safe-Lock™ Shank - Inch 6754934 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$435.39/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Ramping: 4°Ramping: 4°
  • Helix Angle: 35°Helix Angle: 35°
  • Side Milling/Shoulder Milling: RoughingSide Milling/Shoulder Milling: Roughing
  • Side Milling/Shoulder Milling: FinishingSide Milling/Shoulder Milling: Finishing
  • SAFE-LOCK ShankSAFE-LOCK Shank
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawing 6754934
Metryczne
Calowe
Nr materiału6754934
GradeK600
Adapter Style Machine SideSAFE-LOCK
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.75 in
[Re] Corner Radius 2.286 mm
[Re] Corner Radius .09 in
[Z] Number of Flutes5
[D1] Effective Cutting Diameter19.05 mm
[D1] Effective Cutting Diameter.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth57.15 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth2.25 in
[L] Overall Length 127 mm
[L] Overall Length 5 in
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
  • With chip splitters for ideal chip evacuation.
  • Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
  • Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
  • Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
  • Safe-Lock for pull out protection.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
TechnicalInfo
Dowiedz się więcejView Less
Parametry skrawania
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
TG75 Series • Inch
1014030
75TG0750
75TG0750
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG100 Series • Inch
1014031
100TG0750
100TG0750
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG150 Series • Inch
1014032
150TG0750
150TG0750
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1015088
180DA0750
180DA0750
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Collets
1080626
180DAC0750
180DAC0750
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HC 20M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Inch Bores
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TG75 Series • Inch
1105159
75TGC0750
75TGC0750
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HC-HSK Form A
1246534
HSK63AHC075400
HSK63AHC075400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HC-HSK Form A
1246567
HSK100AHC075425
HSK100AHC075425
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
  • KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
SAP Material NumberOznaczenie katalogowe ISOGatunek
