successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$45.68 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Płytki
      Płytki
      Płytki
      Płytki
      KRR-6610
      Płytki
      SAP Material Number 1157397
      ISO Catalog Number KRR6610
      ANSI Catalog Number KRR6610
      Grade K40
      [W] Insert Width 19.0500
      [W] Insert Width .7500
      [L10] Insert Cutting Edge Length 19.0500
      [L10] Insert Cutting Edge Length .7500
      [S] Insert Thickness 9.5250
      [S] Insert Thickness .3750
      [Rε] Corner Radius 3.9700
      [Rε] Corner Radius .1562
      [D1] Insert Hole Size 7.9500
      [D1] Insert Hole Size .3130
      Kennametal zapewnia kompleksową ofertę standardowych płytek do obróbki zestawów kołowych. Płytki są dostępne w szerokim zakresie typów, rozmiarów i gatunków.
      • Wytaczanie kół — płytki z wprasowanym łamaczem wióra w płytkach okrągłych, kwadratowych, ośmiokątnych i regenerowanych.
      • Toczenie osi — płytki trójkątne i w kształcie rombu z łamaczem wióra.
      • Toczenie kół — płytki prostokątne i kwadratowe z wprasowanym łamaczem wióra lub bez niego.
      • Nadawanie kołom właściwego kształtu — okrągłe przyciski z otworem w środku umożliwiającym blokowanie.
      • K40
      • KC5115RR
      • KC5125RR
      • KC9125RR
      • KCP25
        Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
        Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
