Produkt podobny do:
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPPT-GB2 • Medium Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges.
Nr materiału2405383
Nr katalogowy ISOSPPT10T3PPSRGB2Nr katalogowy ANSISPPT3125PPSR8GB2
| Nr materiału | 2405383 |
| Nr katalogowy ISO | SPPT10T3PPSRGB2 |
| Nr katalogowy ANSI | SPPT3125PPSR8GB2 |
| Grade | KTPK20 |
| [D] Insert IC Size | 10 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.394 in |
| [D1] Insert Hole Size | 3.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 1.339 in |
| [S] Insert Thickness | 3.969 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 10 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3937 in |
| [BS] Corner Facet Length | 2.7 mm |
| [BS] Corner Facet Length | 0.106 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.133 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0053 in |
| Cutting Edges per Insert | 4 |
Gatunki
KTPK20
Cermet with PVD-TiAlN/AlCrN multi-layer coating. This tough cermet is primarily used in light and general machining of steel, stainless steels, and cast irons. Performs best dry.
Właściwości i zalety
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single sided insert for lower power requirements.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Poradnik doboru płytek
| KSSM™ 10 • Insert Selection Guide | ||||||
| Grupa materiałowa | Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka | |||
| – | (Lekka geometria) | – | (Zgrubna geometria) | |||
| – | odporność na zużycie | ciągliwość | ||||
| – | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek |
| P1–P2 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPK30 | .S..GEM | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GEM | KCPK30 |
| M1–M2 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GEM | KCPM40 |
| M3 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
| K1–K2 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
| K3 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
| N1–N2 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
| N3 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
| S1–S2 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
| S3 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
| S4 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
