Produkt podobny do:
LT-NR/L-ISO
Płytki do toczenia gwintów LT
Nr materiału1724437
Nr katalogowy ISOLT11NL10ISONr katalogowy ASILT11NL10ISO
| Nr materiału | 1724437 |
| Nr katalogowy ISO | LT11NL10ISO |
| Nr katalogowy ASI | LT11NL10ISO |
| Grade | KC5025 |
| [LI] Insert Length | 11 mm |
| [LI] Insert Length | 0.433 in |
| Typ gwintu | M |
| [RC] Corner Radius Center | 0.1 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.004 in |
| [EX] Profile Distance | 0.61 mm |
| [EX] Profile Distance | 0.024 in |
| [E] Profile Distance | 0.686 mm |
| [E] Profile Distance | 0.027 in |
| Thread Pitch | 1 mm |
| TPI | 25 |
Gatunki
KC5025
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
