Produkt podobny do:
LT-ER/L-API
Płytki do toczenia gwintów LT
Nr materiału1743803
Nr katalogowy ISOLT22ER4API502Nr katalogowy ASILT22ER4API502
| Nr materiału | 1743803 |
| Nr katalogowy ISO | LT22ER4API502 |
| Nr katalogowy ASI | LT22ER4API502 |
| Grade | KC5025 |
| [LI] Insert Length | 21.996 mm |
| [LI] Insert Length | 0.866 in |
| Typ gwintu | API |
| [RC] Corner Radius Center | 0.625 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.025 in |
| [EX] Profile Distance | 2.1 mm |
| [EX] Profile Distance | 0.083 in |
| [E] Profile Distance | 2.7 mm |
| [E] Profile Distance | 0.106 in |
| Thread Pitch | 6.3 mm |
| TPI | 4 |
| Taper Per Foot Inch | 2 in |
Gatunki
KC5025
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
