Produkt podobny do:
LT-NR/L-API
Płytki do toczenia gwintów LT
Nr materiału3856329
Nr katalogowy ISOLT27NR4API382Nr katalogowy ANSILT27NR4API382
Nr materiału | 3856329 |
Nr katalogowy ISO | LT27NR4API382 |
Nr katalogowy ANSI | LT27NR4API382 |
Grade | KC5025 |
[LI] Insert Length | 27.5 mm |
[LI] Insert Length | 1.083 in |
Typ gwintu | API |
[RC] Corner Radius Center | 1 mm |
[RC] Corner Radius Center | 0.039 in |
[EX] Profile Distance | 2.032 mm |
[EX] Profile Distance | 0.08 in |
[E] Profile Distance | 2.794 mm |
[E] Profile Distance | 0.11 in |
TPI | 4 |
Gatunki
KC5025
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
