Produkt podobny do:
Mill 1-10™ • Płytka z węglika spiekanego • EDPT-GD • Obróbka średniodokładna
Płytka do frezowania walcowo-czołowego z dwiema krawędziami skrawającymi na płytkę
Nr materiału5545216
Nr katalogowy ISOEDPT10T308PDSRGDNr katalogowy ANSIEP1008SGD
Nr materiału | 5545216 |
Nr katalogowy ISO | EDPT10T308PDSRGD |
Nr katalogowy ANSI | EP1008SGD |
Grade | KCPM40 |
[LI] Insert Length | 12.05 mm |
[LI] Insert Length | 0.474 in |
[S] Insert Thickness | 3.75 mm |
[S] Insert Thickness | 0.148 in |
[W] Insert Width | 6.74 mm |
[W] Insert Width | 0.265 in |
[BS] Corner Facet Length | 1.7 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.067 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.127 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.005 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Gatunki
KCPM40
Coated carbide grade with an advanced PVD TiAlN/AlCrN coating. Tough substrate with excellent capability at higher temperatures. KCPM40™ is the first choice for milling steel and stainless steel. Good thermal shock resistance makes this grade ideal for both wet and dry machining. Primarily for use in general and heavy machining.
Właściwości i zalety
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Poradnik doboru płytek
Grupa materiałowa | Obróbka lekka | Obróbka | Obróbka ciężka | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
