Produkt podobny do:
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Slot milling insert with four cutting edges.
Nr materiału1556533
Nr katalogowy ISOLNEU1245R08Nr katalogowy ASILNEU1245R08
| Nr materiału | 1556533 |
| Nr katalogowy ISO | LNEU1245R08 |
| Nr katalogowy ASI | LNEU1245R08 |
| Grade | KC520M |
| [LI] Insert Length | 12.7 mm |
| [LI] Insert Length | 0.5 in |
| [S] Insert Thickness | 4.5 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.177 in |
| [W] Insert Width | 9.525 mm |
| [W] Insert Width | 0.375 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.051 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.002 in |
| Cutting Edges per Insert | 4 |
Gatunki
KC520M
Coated carbide grade with TiAlN coating (PVD). KC520M is a carbide grade developed specifically for general machining of ductile cast iron. This grade can be used with or without coolant.
Właściwości i zalety
- Insert with chip former.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
| LN Slotting Series • Insert Selection Guide | ||||||
| Grupa materiałowa | Obróbka lekka | Obróbka średnia | Obróbka ciężka | |||
| – | (Lekka geometria) | – | (Zgrubna geometria) | |||
| – | odporność na zużycie | ciągliwość | ||||
| – | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek | Geometria | Gatunek |
| P1-P2 | LNEU… | KCPM40 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
| P3-P4 | LNEU… | KCPK30 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
| P5-P6 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
| M1-M2 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
| M3 | LNEU… | KCPM40 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
| K1-K2 | LNEU… | KCK20B | LNEU… | KCK20B | LNEQ... | KCK15 |
| K3 | LNEU… | KCK20B | LNEQ... | KCK20B | LNEQ... | KCK20B |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
| S3 | LNEU… | KCPK30 | LNEU…SGP | KCPM40 | LNEQ... | KC725M |
| S4 | LNEU… | KC725M | LNEU…SGP | KC725M | LNEQ... | KC725M |
