Produkt podobny do:
NDC-RD
Płytki Top Notch™ do toczenia gwintów
Nr materiału1799567
Nr katalogowy ISONDC310RDL75Nr katalogowy ASINDC310RDL75
| Nr materiału | 1799567 |
| Nr katalogowy ISO | NDC310RDL75 |
| Nr katalogowy ASI | NDC310RDL75 |
| Grade | KC5025 |
| Insert Size | 3 |
| Typ gwintu | API RD |
| [RC] Corner Radius Center | 0.35 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.014 in |
| [E] Profile Distance | 3.175 mm |
| [E] Profile Distance | 0.125 in |
| TPI | 10 |
| Taper Per Foot Inch | 0.75 in |
Gatunki
KC5025
Właściwości i zalety
- KENGold™ PVD, multilayer coating for easy wear-detection
- A positive chipbreaker that delivers very low cutting forces for excellent chip control
- Precision-ground inserts for accurate indexing, resulting in reliability and repeatability
- Improved cutting conditions for tool life, stability and rigidity
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
